Fehler bei Compilieren (softPWM)
intercop
Gepostet: 25.06.2013 - 19:24 Uhr  ·  #1
ogram softpwm_m2;
{$WG}                      {global Warnings on}
Device = mega16, VCC=5;
{ $BOOTRST $01C00}         {Reset Jump to $01C00}
Import SysTick, SoftPWM;
From System Import ;
  StackSize      = $0032, iData;
  FrameSize      = $0032, iData;
  SoftPWMport    = PortA;          {use PortA for PWM output}
  SoftPWMtimer   = Timer0, 10;     {use timerx, PWM cycle time msec}
  SoftPWMres     = 100;            {PWM resolution is 100 points}
  SoftPWMchans   = 3, 0;           {x channels, bity is the first bit}
{ Type Declarations }
{ Const Declarations }
{ Var Declarations }
{ functions }
end softpwm_m2.
hi,
obwohl ich den code von dem demos übernommen habe und nur den controller geändert habe, lässt sich der code nicht compilieren auch der ungeänderte nicht. bricht immer mit der meldung "SoftPWMTimer0 occupied by another driver", komme irgendwie nicht weiter, was stimmt da nicht?
miro
Re: Fehler bei Compilieren (softPWM)
Gepostet: 25.06.2013 - 19:45 Uhr  ·  #2
Hi Miro,
ah ja - und der Timer0 bei SoftPWM ???
Timer0 wird per default vom Systick benutzt!
Entweder also bei Systick oder SoftPWM den Timer2 benutzen!
intercop
Gepostet: 25.06.2013 - 20:06 Uhr  ·  #3
Hat tatsächlich funktioniert, vielendank.
miro
