Error: Programmer not found.
Guestuser
Gepostet: 11.11.2003 - 13:19 Uhr  ·  #1
I download this morning last version of AVRco (3.14) and when I try to compile my project with this new version I found the next error: "Programmer not found.". I used to work with 3.10 and I haven't any problem. I have your E-LAB ISP V24 programmer and others. Where is the error? How can I solve this?
Thanks in advance.
Regards.
Iker.
Re: Error: Programmer not found.
Gepostet: 11.11.2003 - 15:50 Uhr  ·  #2
the current Profi-version needs our ISP-USB JTAG debug programmer as
a dongle. Each profi version owner should have received this part for free
in the last weeks. If not, please send a mail with all your customer data,
full address etc to kh@e-lab.de
Then your device will be shipped immediately.
ähnliches Problem
Gepostet: 01.02.2013 - 19:59 Uhr  ·  #3
Hallo, habe ein Problem mit dem ISP-V24-Programmer:
Das Problem besteht seit gestern.
am Desktop-PC (2 verschiedene ausgetestet) bekomme ich die Meldung "Programmiergerät nicht gefunden", am Laptop gehts problemlos.
Haben grade ein Projekt mit dem mega644P laufen ... Fehler trat plötzlich auf, nach einer Softwareänderung und Neucompilierung war der Programmer nicht mehr "da".
Dachte erst das V24-Kabel hätte ne Unterbrechung (hatten wir schonmal), drum hab ichs erneuert.
Habe dann heute etwas rumgemessen/rumprobiert:
Am Laptop läuft das Programmiergerät sogar ohne Fremdversorgung, was an den PCs nie funzte. Versorgung über Koaxstecker am Programmierer oder aus dem Zielsystem funzt, LED ist an, blinkt aber nicht beim Zugriff durch die Software. Versorgung intern auf 3,3V stabilisiert, 2,5V sind auch da.
Die Ladungspumpe im SP3222(ähnlich MAX232)-Pegelwandler läuft, +/- 5,5V ohne Last, ca. -5V bei angestecktem PC. Reset über DTR-Leitung ist da, Prozessortakt ist auch da (allerdings keine Frequenz nachgemessen).
Wäre nett wenn ich paar Tips haben könnte, was das sein kann ... ist eilig.
ansonsten ...
Wir nutzen den AVR-Pascalcompiler für diverse Programmieraufgaben, allerdings noch die Version 3.99 (die letzte 3er) mit dem ISP-Programmer an der COM-Schnittstelle (Firmware von 2002, aktuellste Version, Hardware mit mega16-CPU)
Firmwareupdate geht nicht, da Programmierer nicht da - dann ist die Update-Funktion nicht anwählbar.
Danke schonmal im Voruas für Anregungen
Harald
Gepostet: 01.02.2013 - 20:50 Uhr  ·  #4
Hallo Harald,
wow, das Gerät ist wohl 10..15 Jahre alt :bia:
Wo taucht denn diese Meldung auf? Im Compiler oder im AVRprog?
Gepostet: 02.02.2013 - 00:15 Uhr  ·  #5
Hallo, Rolf
Die Meldung kommt im AVRprog ... der Compiler läuft auch ohne Programmiergerät.
Ok, das Teil ist sicherlich nicht das Neueste - aber hat bislang immer klaglos seinen Dienst verrichtet.
Und vom Leistungsumfang tut es die alte 3er Version des Compilers auch, von daher gibts für uns eigentlich keinen Grund auf was Aktuelleres umzusteigen.
Harald
Gepostet: 02.02.2013 - 15:27 Uhr  ·  #6
Hallo Harald,
ich meine das Problem ist nicht beim Programmer zu suchen.
Auf einem PC läuft er, auf dem anderen nicht...
Kann abe auch nur vermuten.
Gepostet: 02.02.2013 - 18:15 Uhr  ·  #7
Hallo Harald,
an den V24 kann ich mich kaum noch erinnern.
Überprüfe im AVRprog doch sicherheitshalber noch den eingestellten "COM Port":
in "Options" - "Programmer Options" und stell sicher, dass im Menu "File" NICHT
USB only aktiviert ist
Sonst fällt mir dazu auch nichts ein.
Gepostet: 02.02.2013 - 19:47 Uhr  ·  #8
Hallo, Gunter, Hallo Rolf
ist halt nur seltsam, daß er bis vorgestern einwandfrei am gleichen PC funktionierte - und dann sozusagen von einer Programmierung zur nächsten nicht mehr geht. Die Schnittstelle des PCs selber läßt sich ansonsten einwandfrei nutzen, auch z.B mit dem Terminalprogramm des Compilerpaketes.
naja ... mal schaun.
Irgendwie mag ich V24 - ist halt ne einfache Schnittstelle um ohne unnützen Softwareoverhead Daten austauschen zu können.
Laufen eigentlich die aktuellen USB-Programmierer noch mit der alten Programmiersoftware oder zumindest mit der 3.9xer Compilerversion und dessen IDE ? Die Belegung des Programmiersteckers zum Zielsystem wird sich ja eher nicht geändert haben hoffe ich mal.
