TOBASE64 String Konvertierung
ERICH KATH
Herkunft: 61206 Wöllstadt
Homepage: ct-gmbh.de
Gepostet: 10.01.2012 - 14:37 Uhr  ·  #1
ich muss Benutzername und Password für einen Serverzugang in BASE64 umwandeln. Im E-Lab Compiler habe ich nichts dazu gefunden. Wer kann helfen ?
Online geht's hier:
Online Umwandlung
Beispiel in Pascal:
uses Classes, base64;
DecodedStream: TStringStream;
EncodedStream: TStringStream;
Encoder: TBase64EncodingStream;
Output: string;
DecodedStream := TStringStream.Create('Hello World!');
EncodedStream := TStringStream.Create('');
Encoder := TBase64EncodingStream.Create(EncodedStream);
Encoder.CopyFrom(DecodedStream, DecodedStream.Size);
Output := EncodedStream.DataString;
{ Outputs 'SGVsbG8gV29ybGQh' }
WriteLn(Output);
DecodedStream.Free;
EncodedStream.Free;
Encoder.Free;
end.
ERICH KATH
Re: TOBASE64 String Konvertierung
Gepostet: 10.01.2012 - 16:52 Uhr  ·  #2
Gepostet: 10.01.2012 - 18:57 Uhr  ·  #3
Hallo Erich,
ich habe das mal für meinen Email Client gemacht.
const
  B64              : String              = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
Function Encode64(S : Pointer; sLen : Word; Dest : Pointer; rLen : Word) : Word;
  i, Ret           : Word;
  a                : Byte;
  x                : Word;
  b                : Word;
  Ret:= (((sLen + 2) div 3) * 4);
  if (sLen = 0) or (Ret > rLen) then
    Return(0);
  i := 0;
  a := 0;
  b := 0;
  for i := 1 to sLen do
    x := Ord(s^); Inc(s);
    b := b * 256 + x;
    a := a + 8;
    while a >= 6 do
      a := a - 6;
      x := b div (1 shl a);
      b := b mod (1 shl a);
      Dest^:= Dest^ + B64[x + 1]; Inc(Dest);
    endwhile;
  endfor;
  if a > 0 then
    x := b shl (6 - a);
    case (sLen mod 3) of
      1 : Dest^:= Byte('='); Inc(Dest);
          Dest^:= Byte('=');
      2 : Dest^:= Byte('=');
    endcase;
  Return(Ret);
Function Decode64(S : Pointer; sLen : Word; Dest : Pointer; rLen : Word) : Word;
  i, Ret           : Word;
  a                : Byte;
  x                : Integer;
  b                : Word;
  a := 0;
  b := 0;
  Ret:= 0;
    x := Integer(Pos(Char(s^), B64)) - 1; Inc(s);
    if x >= 0 then
      b := b * 64 + x;
      a := a + 6;
      if a > = 8 then
        a := a - 8;
        x := Integer(b shr a);
        x := x mod 256;
        Dest^ := Dest^ + Char(x);
        Inc(Dest); Inc(Ret);
      Return(Ret);
  endfor;
  Return(Ret);   // '=' ???????
ERICH KATH
Danke!
Gepostet: 11.01.2012 - 09:09 Uhr  ·  #4
Allerbesten Dank! Ich kann nur begrenzt programmieren. Aber damit komme ich jetzt gut weiter. Meine Kernkompetenz liegt woanders...
ERICH
Gepostet: 11.01.2012 - 23:31 Uhr  ·  #5
Hallo Erich,
macht nichts.
Die meisten Programmierer sind Bäcker,Autolackierer oder kommen aus einem Elektronikbereich.
Und auch die mit einen Ing. davor können auch nicht immer mehr als Du. :D
Die wenigsten sind gelernte Programmierer hier.
ERICH KATH
Gepostet: 24.01.2012 - 10:01 Uhr  ·  #6
Hallo Miparo,
auch wenn es mir peinlich ist: Ich brauche noch eine mini Hilfestelltung. Bisher habe ich nur mit procedures gearbeitet. Funktionen mit Parameterübergabe sind Neuland. Zur aktuellen Funktion: Ich habe einen String der umgewandelt wereden soll. (Base := 'ABCDEF';) Das Ergebnis soll dann im String BASE64 stehen.
Wie erfolgt der Aufruf der Funktion?
Besten Dank schon im Vorraus!
ERICH
Gepostet: 24.01.2012 - 11:47 Uhr  ·  #7
Moin,
Ein Schnipsel von meinem Email Clienten
Var
 UserPass         : string[60];
 Tmp_auth        : string[100];    // store Base64 encoded Userpass     Result ist ca. 25% größer
UserPass:= 'ABCDE';
Len64:= Encode64(@UserPass[1], word(Length(Userpass)), @Tmp_auth[1], SizeOf(Tmp_auth) - 1);
SetLength(Tmp_auth, byte(Len64));
 Writeln(serout, UserPass + '" = ' + Tmp_auth);
Kann man alles auch einfacher schreiben wenn die Funktionen nur für Strings sein sollen.
Gepostet: 29.06.2013 - 15:09 Uhr  ·  #8
Leider habe ich mit unseren Forums Doctor gerade einen kleinen Fehler im En/Decode64 endtdeckt, der sich aber nur mehrmaligen Aufrufen zeigte.
Anbei nochmal die korrigierten Routinen:
{ Const Declarations }
const
  i, Ret           : Word;
  a                : Byte;
  x                : Word;
  b                : Word;
  FillBlock(Dest,rlen,0);
    Return(0);
  i := 0;
  a := 0;
  b := 0;
    b := (b shl  8) + x;
    a := a + 8;
    while a >= 6 do
      a := a - 6;
    endwhile;
  endfor;
  if a > 0 then
    x := b shl (6 - a);
          Dest^:= Byte('=');
    endcase;
  Return(Ret);
  i, Ret           : Word;
  a                : Byte;
  x                : Integer;
  b                : Word;
  a := 0;
  b := 0;
  Ret:= 0;
    if x >= 0 then
      b := (b shl 6) + x;
      a := a + 6;
      if a > = 8 then
        a := a - 8;
        x := x mod 256;
      Return(Ret);
  endfor;
  Return(Ret);
// mini TestProg
  Len64                 : word;
  Tmp_auth           : string[60];    // store Base64 encoded Userpass     Rsult ist ca. 25% größer
procedure Base64Test;
  Writeln(SerOutC0,'Base64 Test');
  UserPass:= 'meineEmail.de';
  Len64:= Encode64(@UserPass[1], word(Length(UserPass)), @Tmp_auth[1], SizeOf(Tmp_auth) - 1);
  SetLength(Tmp_auth,byte(Len64));   // wichtig !!!
  Writeln(SerOutC0,'Encode :' +Tmp_auth);
  UserPass:= 'MeinPasswort';
  Writeln(SerOutC0,'Encode PW:' +Tmp_auth);
  // and back
  Len64:= Decode64(@Tmp_auth[1], word(length(Tmp_auth)),@UserPass[1], SizeOf(UserPass));
  SetLength(UserPass,byte(Len64));
  Writeln(SerOutC0,'Decode PW: ' +UserPass);
ergibt:
Base64 Test
Encode :bWVpbmVFbWFpbC5kZQ==
Encode PW:TWVpblBhc3N3b3J0
Decode PW: MeinPasswort
Kontrollieren kann man hier: Base64 Online
