ASM-Frage
ASM-Frage
Gepostet: 09.09.2011 - 09:17 Uhr  ·  #1
ich habe ein Display mit einem Pascal-Beispielcode bekommen (leider nicht AVRCo) und darin enthalten sind ein paar Zeilen Assembler. Da ich mich damit so gut wie nicht auskenne, meine Frage: kann mir vielleicht jemand sagen, für was das gut sein soll ?
asm
ldi     ZL,1                   //hole Oszillator Calibrierung
clr     ZH                     //direktes Auslesen der Werkscalibrierung
ldi     r16,0b00100001
out     SPMCSR,16
lpm     r16,Z
sts     OSCCAL,r16
[Edit]Wenn ich den ASM-Code compilieren will, bekomme ich einen "internal assembler error 2023" und die Zeile "ldi r16,0b00100001" wird angemeckert - auch wenn ich es in %00100001 ändere
[Edit, die 2.]mit ldi r16,33 geht es zu compilieren :-) - ich weiß aber leider immer noch nicht für was das gut sein soll und ob ich es überhaupt benötige :'(
Re: ASM-Frage
Gepostet: 09.09.2011 - 13:59 Uhr  ·  #2
hier wird eine "Calibrierung" aus dem Flash? geladen. Evtl. handelt es sich auch nur um das OSC-CAL-Bytye eines AVRs.
Re: ASM-Frage
Gepostet: 09.09.2011 - 15:08 Uhr  ·  #3
I may be wrong, but don't you need an ENDASM statement?
In assembler the syntax for a hex number is, eg.
0B1Ah
If a binary number is allowed, would the equivalent syntax not be
010001b
At any event it cannot be 0b.... as that would be ambiguous with the start of a hex number...
Merlin.
Re: ASM-Frage
Gepostet: 12.09.2011 - 11:56 Uhr  ·  #4
erstmal herzlichen Dank. Nach längerem Suchen habe ich den Ersteller des Codes ausfindig gemacht und ihn mal angemailt. Ich hoffe er kann es mir erklären.
Beim Studium des Manuals ist mir aber noch eine Frage gekommen. Beim Define eines GLCDs bin ich auf folgendes gestossen:
LCDGraphic = 240, 128, 8; {x-pix, y-pix, accesswidth}
und die Beschreibung
LCDgraphic bestimmt die Display-Grösse (x, y) und die Zugriffsbreite (normalerweise 8).
Wie ist das mit der Zugriffsbreite zu verstehen ? Kann ich hier z.B. ein Display das pro Pixel 1 Byte benötigt mit
LCDGraphic = 240, 128, 1;
definieren ?
Re: ASM-Frage
Gepostet: 12.09.2011 - 14:57 Uhr  ·  #5
accesswidth/Zugriffsbreite bezeichnet den Speicherzugriff im Display, normalerweise 8bits = 1byte.
Das hat mit bits/pixel nichts zu tun. Unser Treiber unterstützt immer nur 1bit/pixel.
Re: ASM-Frage
Gepostet: 14.09.2011 - 08:05 Uhr  ·  #6
sorry aber das versteh ich jetzt nicht so ganz. Wenn ich den Speicherzugriff im Display nun auf 1 Bit setze, was wird dann ans Display übertragen ? Nur 1 Bit = 1 Pixel ? Könnte ich das dann im UserDevice GraphIOS so "verbiegen", daß ein Byte daraus wird ? Wird der "Bildschirmspeicher" im AVR dann nicht zeilenweise (also nicht 8 zeilenweise = 1 Byte) ausgelesen und übertragen ?
PS:Danke für ihre Geduld
Re: ASM-Frage
Gepostet: 14.09.2011 - 13:46 Uhr  ·  #7
nochmal, accesswidth hat mit Pixeln nichts zu tun. Das ist nur der Zugriff auf das Graphic Memory im Graphic Controller. Und der ist fast immer 8bits.
Vergessen Sie das einfach. Sie arbeiten mit Pixeln, linien und Charactern.
