GR Display EA DIP122-5
wom
Gepostet: 13.05.2011 - 09:50 Uhr  ·  #1
Hallo an alle,
hat jemand schon mit dem GR-Display EA DIP122-5 von Elektronic-Assembly gearbeitet ? Hier wird der PT6520 eingesetzt.
Gruß an alle
wom
Re: GR Display EA DIP122-5
Gepostet: 15.05.2011 - 13:24 Uhr  ·  #2
hi wom,
das ist das 122x32 pixel-LCD ? ja hab ich in betrieb.
harry
wom
Gepostet: 15.05.2011 - 20:09 Uhr  ·  #3
hallo harry,
mit welcher init-rutinen/treiber hast du gearbeitet, ggf. hast du ein kleines demo ?
gruß
wom
Gepostet: 15.05.2011 - 20:50 Uhr  ·  #4
hi wom,
ich betreibe das display per TWI mit einem PCA9555. die negative kontrastspannung erzeuge ich mit einem MAX202 :D
Import SysTick, TWIMaster;
LCDGraphic     = 128, 32, 8;
LCDgraphMode   = column, iData;
DefCharSet     = 'Graphchars.pchr';
GViewports     = 1, iData;
TGraphStr      = 8;
Const
  PCA9555         : Byte = $20;
Var
  CtrlPortSave      : Byte;
  Col               : Byte;                       { column counter             }
  CurRow            : Byte;                       { storage for 2. controller  }
  IsCtrlTwo         : Boolean;
Procedure WriteLCD(Arg: Byte; IsData: Boolean);
  Var Mask : Byte;
    If IsData
      then
        Mask:=$14;                                       // Daten
        Mask:=$10;                                       // Befehl
    TWIOut(PCA9555,$02,Arg);                             // Output arg
    If IsCtrlTwo
      then
        TWIOut(PCA9555,$03,(Mask or $08));               // Controller 2
        TWIOut(PCA9555,$03,(Mask or $01));               // Controller 1
    TWIOut(PCA9555,$03,Mask);
  End WriteLCD;
Procedure GraphInit;
    IsCtrlTwo := false;                                  // controller 1
    WriteLCD(%10101111,false);                           // display on
    WriteLCD(%11000000,false);                           // start line 0
    WriteLCD(%10111000,false);                           // page 0
    WriteLCD(%00000000,false);                           // address 0
    IsCtrlTwo := true;                                   // controller 2
    gClrScr(0);
    gDispRefresh;
  End GraphInit;
{$D-}
UserDevice GraphIOS(Cmd: Byte; Arg: byte);
    If Cmd=0 then                                        // set row addr
      CurRow:=arg;
      IsCtrlTwo:=false;                                  // controller 1
      WriteLCD(%10111000+CurRow,false);                  // page
      Col:= 0;
      If Col=61                                          // if column = 61 then switch to controller 2
        then
          IsCtrlTwo:=true;                               // controller 2
          WriteLCD(Arg,true);
          Inc(Col);
          If Col<122
            then                                         // only column 0..121 are valid
              WriteLCD(Arg,true);
              Inc(Col);
            Endif;
  End GraphIOS;
{$D+}
Procedure Init9555;
    TWIout(PCA9555,$02,0);                               // all pins null   - Datenport
    TWIout(PCA9555,$03,0);                               // all pins null   - Controlport
    TWIout(PCA9555,$06,0);                               // all pins output
    TWIout(PCA9555,$07,0);                               // all pins output
    MDelay(10);
    TWIout(PCA9555,$03,$10);                             // remove reset
  End Init9555;
der rest wie man eben ein display anspricht ;)
harry
wom
Gepostet: 19.05.2011 - 08:17 Uhr  ·  #5
Hallo harry,
da komme ich weiter
danke
wom
