Error mit LAN-Treiber
wom
Gepostet: 13.12.2010 - 14:20 Uhr  ·  #1
in dem kleinen Programm
program HS2010_A;
Device = mega32, VCC=5;
  COMport        = USB;
  LockBits0      = [];
  FuseBits0      = [BODEN, BODLEVEL];
  FuseBits1      = [CKOPT];
  FuseBits2      = [];
  ProgMode       = SPI;
Import SysTick, WatchDog, LANport,TickTimer;
From System Import LongWord, LongInt, Float;
      WatchDog       = msec2000;         {presc = 7}
      TickTimer      = Timer1;
      LANport        = SerPort;          // SerPort, SerPort2
      LANctrl        = PortD,5;          // RS485 driver direction
      LANbaud        = 38400;
      LANmode        = Slave;            // Master, Slave
      LANadr         = 8;                // 8, 16
      LANframe       = 16, iData;        // 1..1024
      LANcheck       = ChkSum8;          // ChkSum8, ChkSum16, CRC16
{ Type Declarations }
  tLANRec = record
                  LANstate : byte;                          // LAN state        size and loc fixed
                  LANnode  : byte;                          // rx/tx address    size and loc fixed
                  LANlen   : byte;                          // rx/tx frame len  size and loc fixed
                  LANusr1  : byte;                          // user defined
                  LANusr2  : word;                          // user defined
                  LANdata  : array[0..LANframe-4] of char;  // user defined
{ Var Declarations }
Var
   {$NOOVRCHECK}
   LANRxRec[@LANrxStatReg]  : tLANRec;
   {$NOOVRCHECK}
   LANTxRec[@LANtxStatReg]  : tLANRec;
{ functions }
     WatchDogStart;
     LANnodeAdr:=$32;                   // Adresse des Moduls
       WatchDogTrig;
       if (LANrxStat)then
         if LANrxStatReg = $FF then
           LANrxClear;
         endif:
       endIf;
end.
bekomme ich eine Fehlermeldung. Wenn ich die Abfrage des LANrxStatReg entferne ist die Meldung nicht mehr vorhanden.
     WatchDogStart;
       WatchDogTrig;
       if (LANrxStat)then
//         if LANrxStatReg = $FF then
           LANrxClear;
//         endif:
       endIf;
end.
Ich kann keinen Fehler erkennen. In einer ähnlichen Programmrahmen habe ich keine Probleme .
gruß
WOM
Re: Error mit LAN-Treiber
Gepostet: 13.12.2010 - 18:12 Uhr  ·  #2
Hallo wom,
wenn ich den Doppelpunkt hinter "endif:" durch ein Semikolon ersetze läuft der Compiler durch!
Die Fehlermeldung dazu ist auch eindeutig...
Dateiname: 2010-12-13_181623.jpg
Dateigröße: 8.19 KB
Heruntergeladen: 295
wom
Gepostet: 14.12.2010 - 08:51 Uhr  ·  #3
sorry, habe ich mehrfach durchgelesen und ist mir nicht aufgefallen. Sorry,
Wom
