Clock Data Schnittstelle Erklärung
Gepostet: 28.07.2010 - 15:22 Uhr  ·  #1
ich lese gerade im bezug von Ausweislesern immer wieder die Bezeichung "Clock Data Schnittstelle".
Kennt jemand im Internet oder Buch eine Erklärung wie das genau funktioniert? Habe leider nichts passendes gefunden. Auch der Versuch etwas sinnvolles mit meinem Analyser zu lesen ging bis jetzt schief :(
Aber verstehe ich das so eigentlich richtig:
Es gibt eine Data- und eine Clock-Leitung (so wie beim I2C auch)
Die Clock-Leitung gibt mir eine steigende Flanke dann lese ich in diesen Moment die Dataleitung, ist sie low dann habe ich in diesem BIT "0", ist sie high dann eben "1".
Die Frage die sich dann eigentlich nur noch stellt, wieviele BITs werden in einem rutsch übertragen oder kann man das mit einem Analyser eigentlich erkennen?
Hat Jemand damit Erfahrung?
mfg
Re: Clock Data Schnittstelle Erklärung
Gepostet: 28.07.2010 - 17:06 Uhr  ·  #2
das sieht aus als wäre es die Wiegand Schnittstelle. Die ist ein quasi Standard bei Zugangskontrollen.
Gepostet: 28.07.2010 - 17:22 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf.
Dachte ich auch erst, aber bei einigen Lesern steht in den techn.Unterlagen "Wir unterstützen die Clock&Data-Schnittstelle und die Wiegand-Schnittstelle".
Beide Schnittstellen haben dann verschiedene Anschlusspunkte :(
Ich weiss nicht, evtl. haben ja auch beide den selben Ursprung.
Die Wiegand benutzt ja eigentlich 3 Port Pins (2x Data und 1x /INT), die beiden Dataleitungen werden dann über ein AND-Gatter geführt, sobald eines der beiden low hat wird der INT ausgeführt.
