FAT16_32
Re: FAT16_32
Gepostet: 18.09.2015 - 17:06 Uhr  ·  #49
@Rolf: Das macht das Programm mit dem der GCode generiert wird. Die Steuerung mach nur das was sie soll: steuern.
Re: FAT16_32
Gepostet: 18.09.2015 - 18:56 Uhr  ·  #50
wenn ich das schon vor Jahren gehabt hätte, dann hätte ich mir
wochenlanges Programmieren sparen können.
Re: FAT16_32
Gepostet: 18.09.2015 - 21:41 Uhr  ·  #51
Hi Rolf,
soll das heißen, daß bei dir die Steuerung die Fräserradienkorrektur macht ? Woher kennt die denn deine Fräsergröße ? Oder arbeitest du nicht mit GCode ?
Re: FAT16_32
Gepostet: 19.09.2015 - 13:45 Uhr  ·  #52
ich habe zwei Programme.
Das erste interpretiert DXF Files und erstellt ein Gcode File mit Fräser Korrektur.
Es kann auch das Fräsprogramm simulieren, zur Kontrolle.
Das zweite ist ein Gcode Interpreter und verwandelt die Gcodes in passende
Daten für die Fräser Hard/Software und steuert damit einen Stepper Controller
mit einem Master XMega und 3 Achsen XMegas.
Gerade- und Kreis Interpolationen erfolgen im Controller. Ebenso die Rampenfahrten
zur Positionierung. Anschluss an den PC über USB. Die Nullpunkt Einrichtung erfolgt
über eine USB Kamera.
Re: FAT16_32
Gepostet: 20.09.2015 - 08:54 Uhr  ·  #53
ich hab hier ein Programm, in welchem das Teil in 2D gezeichnet wird (Bild F1), danach werden die Tiefeninformationen (Kontur, Tasche, Gravieren, Bohren; innerhalb, außerhalb,....verwendeter Fräser) hinzugefügt, die Werkzeugwege erzeugt und GCode ausgegeben (Bild F2). Je nach Fräserdurchmesser werden die Fräswege korrigiert. Man kann sich das dann auch einigermaßen in 3D anschaun (Bild F3). Hier seht man recht gut unten am Teil die Haltestege, damit sich das Teil nicht selbständig macht und durch die Gegend fliegt, wenn das Material durch gefräst wird :D. Man kann sich im Prog eine Werkzeugbibliothek anlegen mit den verfügbaren Werkzeugdurchmessern und (wenn das die Steuerung unterstützt) auch gleich mit den passenden Spindeldrehzahlen.
Das Teil solltest du ja kennen ;) Die Hebel sind nur wegen der Konstruktion eingezeichnet.
PS: Natürlich ist DXF- und STL-Import möglich
FAT16_32
Dateiname: F1.JPG
Dateigröße: 209 KB
Heruntergeladen: 238
FAT16_32
Dateiname: F2.JPG
Dateigröße: 230.56 KB
Heruntergeladen: 242
FAT16_32
Dateiname: F3.JPG
Dateigröße: 217.03 KB
Heruntergeladen: 243
Re: FAT16_32
Gepostet: 20.09.2015 - 14:56 Uhr  ·  #54
sehr schön. Ganz so komfortabel bin ich nicht.
Re: FAT16_32
Gepostet: 21.09.2015 - 07:33 Uhr  ·  #55
Gerade habe ich mein AVRco Updatet, gestern Abend war noch alles ok mit diesen Code
function ListDir : boolean;
  LastDir : TSearchRec;
  if F16_FindFirst('', '*.*', faAnyFile, SR) then
    repeat
      FileName:= SR.name;
      Write(SerOutCDC, SR.name + '');
    until not F16_FindNext(SR);
  return(true);
Sehe auch das ihr am FAT16_32 einen Bug beseitigt habt.
Compiler Revision 5.05.18 21.Sep.2015
Neues Demo: XMega_Accel. Beschleunigungs Messer.
Kleiner Bug im FAT16_32 Treiber beseitigt.
Diverse DSC Files korrigiert.
Re: FAT16_32
Gepostet: 21.09.2015 - 07:50 Uhr  ·  #56
was soll das heissen? Jetzt nicht mehr oder wie ???
