Dagegen spricht, dass ich hier 20 fertige Platinen mit eingelöteten Displays liegen habe.. Die kann ich nicht umrüsten.
Mein Testmodell ist soeben in den Elektronikhimmel übergegangen, von einem auf das andere Mal zeigt das Display jetzt nur noch 2 Zeilen mit sehr hohem Kontrast an, es ist offenbar defekt.
So eins hatte ich vorgestern auch schon, dachte ich hätte es durch die vielen Programmierversuche zerschossen. Dieses hier hat aber eine ganze Weile lang prima funktioniert, dank des neuen Programmes. Auf einmal war es dahin. Scheinbar reagiert es allergisch auf die Initialisierung.
Ein weiteres habe ich gerade damit getestet, nach einigen Malen ein- und ausschalten das selbe Verhalten, zeigt jetzt gar nichts mehr an.
Also: Benutzung des Codes auf eigene Gefahr!
Sehr schade, eben hatte ich noch gehofft, dass ich das Projekt retten kann, das war es jetzt endgültig für mich. Das Display kommt mir nicht mehr ins Haus, ausgereift ist das sicher nicht.
Ich werde sie reklamieren.
Louis
Geschlecht: Herkunft: zwischen Augsburg und Ulm Alter: 61 Beiträge: 2179 Dabei seit: 03 / 2003
Die 2 Zeilen mit hohem Kontrast hatte ich auch bei meinen 4Bit-Versuchen. Kontrast runter drehen ! Mit SPI ging es ja dann danach.
Du kannst auf SPI umrüsten: eine Brücke von einem der Ports D4..7 auf Pin7 des LCD und SPI ist voll beschaltet. Was für Levelshifter hat du jetzt nochmal ? Ich glaub langsam die Dinger schalten nicht schnell genug die Richtung um.
Noch was: Wie hast du den TXB an deinen AVR angeschlossen ? Laut Handbuch ist D7 nämlich nicht beschaltet. Die Steuerleitungen liegen auf D0-2 und die Datenleitungen auf D3-6.
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 527 Dabei seit: 02 / 2007
Leider keine Chance. Ich müsste bohren, aber da liegen Leiterbahnen.
Ich glaube auch, dass die Dinger grundsätzlich eine Macke haben, längeres Testen führte bisher immer wieder zu neuen Problemen, die das alte Display nie hatte.
Gibt es eigentlich eine Alternative irgendwo, also ein direkt einlötbares 4x20 LCD dass mit Avrco funktioniert?
Ich habe so noch keines gefunden.
Louis
Das Teil läuft bei mir jetzt seit meinem ersten Post heute nonstop ohne Probleme also ca. 6h.
Also woran liegt es ? An der parallelen Ansteuerung ? Das hat bei mir nämlich gar nicht funktioniert.
Kannst mir so ne Platine zukommen lassen ? Wie hast du das jetzt am uC angeschlossen ? Schaltplan per PM ?
Gibt es: das DOGM204 ..... hat aber den gleichen Controller
im DOGM ist der SSD1803A verbaut - gibts echt unterschiedliche Typen ? Bei dem werden unbenutzte Datenleitungen auf + gehängt, Kontrast per Software, I2C, 3wire SPI, ........ hmmmm ???
