WIZNET 5500 und AVRco
  • 6
  • 7
  • Seite 6 von 7
Re: WIZNET 5500 und AVRco
Gepostet: 17.04.2015 - 20:06 Uhr  ·  #41
look in the datasheet page 13:
The 24AAXXXE48 is programmed at the factory with a
globally unique, EUI-48™ and EUI-64™ compatible
node address stored in the upper half of the array and
permanently write-protected. The remaining 1,024 bits
are available for application use.
DataSheet
Für Muster gibt es das Teil sogar bei Reichelt für 0,40€
Reichelt
Gepostet: 18.04.2015 - 10:18 Uhr  ·  #42
I should send that to digikey... Thorsten, you seem to be right here..
Again: Has anyone tried that?
And again: do I have to connect (soldering etc.) and read out the MAC or does the MAC came printed on paper/packing/invoice too - so that I can write it in my driver and send it to the W5500 (or else)? The printed MAC would make things a LOT easier to use the MAC. According the datasheet the MACs are assigned to Microchip, they are unique, but they are not printed on the chip.
I will order one from Reichelt and try it.
Michael
Gepostet: 18.04.2015 - 12:23 Uhr  ·  #43
Hallo Michael,
natürlich gibt es die nicht auf Papier aber jedes Gerät muss nach der Fertigung getestet werden und da darfst du dir die MAC Addr dann selber aufschreiben :)
rage
Homepage: processanalytik.de
Gepostet: 22.04.2015 - 12:25 Uhr  ·  #44
Hallo
wenn auf der Platine eine DS1307 ist, dann kann man diese durch eine MCP79412 ersetzen. In dieser befindet sich gleichfalls eine EUI-48™ and EUI-64™ MAC-Adresse. Dann bräuchte man nicht einmal ein weiterer Baustein. Ich bin mit den Chips rundrum zufrieden.
cu rage
Gepostet: 22.04.2015 - 15:27 Uhr  ·  #45
Zitat geschrieben von rage
Hallo
cu rage
Hallo rage,
den Typ muss ich mir merken. Leider hat der keine internen Crystal-Load-Kondensatoren und benötigt zusätzliche externe Bauteile für die Batterie, ansonsten könnte ich den anstelle des ISL1208 in einen aktuellen Projekt nutzen :(
rage
Gepostet: 22.04.2015 - 15:44 Uhr  ·  #46
Hallo
ja das mit dem Quarz ist nicht unbedingt so schick, aber da wir den damals gegen einen DS1307 tauschen konnten viel das nicht so ins Gewicht, zumal er deutlich günstiger ist und auch noch Alarmregister hat, plus Register wo die Ein und Ausschaltzeit automatisch gespeichert werden. Die zusätzlichen Bauteile sind eigentlich nicht unbedingt notwendig, wir betreiben den seit ca 2 Jahren ohne die Diode und ohne Widerstand.
cu rage
Gepostet: 22.04.2015 - 22:59 Uhr  ·  #47
Hallo
cu rage
OK,
dann bestell ich mir mal 10 St. zum testen, mal sehen ob's klappt :)
LarsP
Gepostet: 03.10.2016 - 10:38 Uhr  ·  #48
  • 6
  • 7
  • Seite 6 von 7
