Bascom ---> Pascal
  • 6
  • Seite 5 von 6
tbegle
Re: Bascom ---> Pascal
Gepostet: 17.08.2022 - 08:50 Uhr  ·  #33
Hi Dave , Hi Miparo,
and all the others involved in the compiler development of the MC of Microchip 4808/09 (UPDI), a big thank you.
The new MC are a hit! 1 PIN Prog. 1/2 current(Atmel) 48kB flash ........ !
I have tested the 3 USART on the 4808/09 (PIN TX=H!)
Wizzart - baudrates crooked values? - default buffer 0? maybe drill up to 230kBd? 4. USART ?
I2C(TWI) works fine I2C(TWI)presc?=TWI_BR 100/400?
AD-W still no function
Toni
Hallo Dave, Hallo MIparo,
und alle die Anderen die sich an der Compiler Entwicklung der MC von Microchip 4808/09 (UPDI) engagieren, einen herzlichen Dank.
Die neuen MC sind der Hit! 1 PIN Prog. 1/2 Strom(Atmel) 48kB flash ........ !
Ich habe die 3 USART am 4808/09 getestet (PIN TX=H!)
Wizzart - Baudraten krumme Werte? - default Buffer 0? vielleicht auf 230kBd aufbohren? 4. USART ?
I2C(TWI) funktioniert einwandfrei I2C(TWI)presc?=TWI_BR 100/400?
AD-W noch keine Funktion
Grüsse
Toni
Gepostet: 17.08.2022 - 13:35 Uhr  ·  #34
habe die neueste Version installiert: 15.11.15
und das Programm von Miparo an einem Mega644 am Laufen.
Wie Miparo schon geschrieben hat, an der Druckmessung hängt es noch.
Hast du einen Tippe in welcher Ecke bei "procedure BME280readPressure" zu suchen ist?
Erstaunlich wie schnell du das Programm zum Funktionieren gebracht hast.
Bascom ---> Pascal
Dateiname: TFD_1.JPG
Dateigröße: 10.65 KB
Heruntergeladen: 307
Gepostet: 17.08.2022 - 14:04 Uhr  ·  #35
Hi Matthias,
ich habe es nur aus C übersetzt, mehr nicht.
Das Datenblatt habe ich nie gesehen. Chip gekauft , übersetzt und probiert :)
Das wird merlin beruhigen, das es mit der 15.11.15 läuft.Warum es bei mir nicht compilieren wollte ?
Jetzt geht es bei mir auch wieder. dubios.
Gepostet: 17.08.2022 - 14:13 Uhr  ·  #36
I don't know if it helps but I saw this in Miparo's program
function BME280read24(reg: byte): longword;
  Bytes3   : TRec;
  Bytes3.Int_:= 0;
  I2Cout(BME280_ADDR, reg);
  I2Cinp(BME280_ADDR, Bytes3.Arr3);  // only read 3 bytes
  return(Swaplong(Bytes3.Int_) shr 8);
I think that this should be
  Bytes3   : TRec;
  Bytes3.Int_:= 0;
  return(Swaplong(Bytes3.Int_  shr 8)); // << Bracket was in wrong place
I cannot test but I believe I am right.
Gepostet: 17.08.2022 - 15:14 Uhr  ·  #37
Hi Merlin,
possible, I will test that tomorrow. :)
Gepostet: 18.08.2022 - 16:51 Uhr  ·  #38
Hi Merlin,
I think mine is correct ?
// Reads a signed 24 bit value over the I2C bus_REG
  res : longword;
  res:= 0;
  I2Cinp(BME280_ADDR, res, 3);  // only read 3 bytes 24-bit
  Writeln(Serout,'Int24 : '+  LongToHex(Swaplong(res) shr 8));  >>> result : 00831E00
  Writeln(Serout,'Int24L: '+  LongToHex(Swaplong(res shr 8))); >>> result: 1E000000
  return(Swaplong(res) shr 8);
Gepostet: 18.08.2022 - 19:05 Uhr  ·  #39
Hi Miparo.
I don't know the product or the format of the data. It is just that mathematically it made no sense to me. To be honest it still doesn't
You start with
00 00 00 00
Then read 3 bytes
aa bb cc 00
Then reverse the digits
00 cc bb aa
then shr 8
00 00 cc bb
That might be what you are trying to achieve but I am struggling to believe it. Or am I missing something?
Gepostet: 18.08.2022 - 19:20 Uhr  ·  #40
The safe way :)
  Buff: array[0..2] of byte;
  I2Cinp(BME280_ADDR, Buff); // only read 3 bytes 24-bit
  return (longword(Buff[0]) shl 16) or (longword(Buff[1]) shl 8) or longword(Buff[2]));
  • 6
  • Seite 5 von 6
