WizNet WIZ550io WzInitOk FAIL
  • Seite 4 von 5
Re: WizNet WIZ550io WzInitOk FAIL
Gepostet: 30.11.2020 - 23:22 Uhr  ·  #25
Lief der original Treiber auch mit 16MHz SPI, da du ja überall EMI Spulen in den Leitungen sitzen hast ? Denke nicht , da die im C nicht mit double speed , per default rennen.
weiss ich aus dem Kopf nicht mehr. Ist schon über 1 Jahr her ;-)
Die Ferrite dienen zu Befilterung, wegen dem Flachbandkabel, diese machen sich ab ca. 40 MHz langsam bemerkbar, vorher haben diese so gut wie keinen Einfluss.
Wie kann ich zum test den Treiber langsamer stellen? Ich habe dazu nichts gefunden.
Gepostet: 01.12.2020 - 10:15 Uhr  ·  #26
Moin,
einfach vor dem wzTina_Init mal in deinen SPI , das double Bit löschen.
Gepostet: 01.12.2020 - 11:21 Uhr  ·  #27
Moin,
ok muss ich mir mal anschauen. Ich dachte der INIT macht auch den SPI-Init. Dementsprechend wäre das doch dann für die "Füße". Der Init vom Treiber überschreibt es doch dann wieder, oder?
Bei dem Wiznet-Treiber macht man ja selbst keinen SPI-Init, oder wird dieser vom AVRCO vor dem eigentlichen "wzTINA_Init" gemacht?
Gepostet: 01.12.2020 - 12:31 Uhr  ·  #28
SPI wird ja vom AVRco bereitgestellt und schon vorher initialisiert denke ich.
Gepostet: 01.12.2020 - 12:49 Uhr  ·  #29
hmm...
normalerweise SPI mit SPIprescC 16, also Takt geteilt durch 16:
SPIorderC = MSB;
SPImodeC = 0;
SPIprescC = 1; // presc = 0..3 -> 4/16/64/128. Double speed optional
SPI_SSC = PortC, 4;
Beim Tina sieht es so aus:
// WizNet
TINAdriver   = WizNet5500;   // WizNet5100 or WizNet5200 or WizNet5500
TINAport       = SPI_C, PortC, 4,PortD.0 ;    // SPItyp, SS_Port, SS_Pin, RST PortD.0
TINAtimer    = Timer_C0;            //Timer
TINAsockets  = 2;                   // socket count 1..3 @W5100, 1..7 @W5200/5500
Die Frage ist ob das Define am Anfang ausreicht oder ob ich per Hand die Register anpassen muss.
Gepostet: 01.12.2020 - 16:09 Uhr  ·  #30
Nee, vor dem Init eben das Bit direkt löschen
Gepostet: 01.12.2020 - 19:26 Uhr  ·  #31
habs gerade mal probiert, da mein Uralt Modul nicht will.
SPICCTRL:= SPICCTRL and (not $80);
  // init and start the TINA Jobhandler
  if not wzTina_Init then
Da rennt der SPI nur noch mit 8MHz.
Gepostet: 02.12.2020 - 06:09 Uhr  ·  #32
Was hat er denn normal bei x Prozessortakt?
  • Seite 4 von 5
