Ersatz für LTC1624 gesucht
  • 6
  • Seite 4 von 6
Re: Ersatz für LTC1624 gesucht
Gepostet: 07.04.2015 - 11:48 Uhr  ·  #25
Moin,
da ich Harald´s schaltung am laufen habe, habe ich jetzt den OC1A Ausgangspin angeshlossen.
Ist es richtig wenn man an dem OC1A Pin ein R-C Glied einlötet ? weil das verhalten ist doch anders
wie ein normaler Output Pin.
mfg Frank
Gepostet: 07.04.2015 - 13:59 Uhr  ·  #26
für was soll das gut sein ? Willst du deine PWM glätten ? :D
Gepostet: 07.04.2015 - 14:11 Uhr  ·  #27
Harry ich weiß auch nicht was da los ist, mit einem normalen pin den ich ein und ausschalte.
ist alles ok, nur wenn ich den PWM anlege gehts einmal und einmal nicht. Ganz blödes verhalten.
Gepostet: 07.04.2015 - 14:27 Uhr  ·  #28
das hatte ich anfangs bei meinen Tests auch. Erst als ich alle 4 PWM-Ports in Betrieb hatte ging es ohne Probleme. Wieso ? Keine Ahnung.
[Edit]Schon mal den SoftPWM getestet ? Geht aber auf die Prozessorlast.
Gepostet: 07.04.2015 - 15:36 Uhr  ·  #29
SoftPWM, ja sicher, aber es muss doch auch so gehen.
Ich schreibe mal was ich gerade mache.
Device = mega8, VCC=5;
Import SysTick, PWMport1A, PWMport1B, LCDport, ADCport; //SerPort,
PWMpresc1 = 1;                 {prescaler timer1}
PWMres1   = 9;                 {resolution timer1}   // 8bit = 8
PWMmode1  = fast, negative;    {optional define}
//PB1 und PB2 auf Ausgang
procedure InitPorts;
  PortB := %00000111;  // PB1 =OC1A  PB2 = OC1B
  DDRB  := %00000110;
end InitPorts;
Procedure test;
  PWMport1A:= 256;  // 8 bit   0-128-255   /  9bit   0-256-512   // 10bit   0-512-1024
  Repeat
     //   excl(hi_mos);   // an
     //   uDelay_1(20);
     //   incl(hi_mos);   // aus
     //   uDelay_1(10);
  until inp_Taste;
  PWMport1A:= 0;
  PWMport1B:= 0;
end test;
Wie gesagt, wenn ich selber in Repeat Until meine Takte setze ist alles ok, wenn ich das aus klammer, und den PWMport1A auf 128 bei 9 Bit setze, geht es ab und zu.
Dazu habe ich mir mal eine kleine Led an den OC1A pin angelötet und ein 1K ohm Widerstand an Masse, so das ich ein bissel sehe was an dem Ausgang los ist.
mfg Frank
Gepostet: 07.04.2015 - 16:10 Uhr  ·  #30
so sollte das auch funktionieren. Ich schau mal, ob ich das mit einem Mega8 aufbauen kann oder wir warten auf die Platinen ;)
Nimm doch mal nur einen PWM. Für was überhaupt 2 ?
Harald_K
Gepostet: 08.04.2015 - 00:14 Uhr  ·  #31
also laut dem was der Compiler an ams-File produziert müßte es funzen - tccr1a auf F3h, tccr1b auf 09h (10 bit, fast, negative, Prescaler=1)
Die Portrichtung wird vom Compiler auch passend gestellt
macht OC1A und OC1B zum PWMOut, gesetzt beim Vorbeilaufen am Vergleichsregister und gelöscht beim Nullen,
WGM-Bits auf 7, d.h. fastPWM 0..3FFh
kann es evtl. sein daß eine deiner andren Funktionen (LCD) oder das OnChip-Debugging-Interface da reinfummelt??
(JTAG / OCD aus-fusen!!)
achja - irgendeiner der Portpins am Mega8 ist mit reduzierter Treiberleistung ... glaub ich mal .. keine Ahnung welcher
Gepostet: 08.04.2015 - 06:52 Uhr  ·  #32
@Harald: Frank hat noch gar kein Display dran und ich hatte bei meinem Testaufbau auch "nur" den Schrittmotortreiber importiert.
  • 6
  • Seite 4 von 6
