S65-Display/Display3000
Stack underflow?
  • Seite 3 von 5
wilbo
Re: Stack underflow?
Gepostet: 25.04.2024 - 16:47 Uhr  ·  #25
Hi Harry,
das kann doch nicht so einfach sein. Wäre schön wenn du da mal drüber schaust.
Gruß wilbo
Dateiname: Display3000.zip
Dateigröße: 3.01 KB
Heruntergeladen: 8
Gepostet: 26.04.2024 - 10:16 Uhr  ·  #26
Hallo Wilbo,
ich hab schon mal ein Problem: Mein Progger kennt die Platine bzw. den µC nicht: "Wrong Device ID: FFFFFF - Mega128 expected". Das ISP-Kabel ist richtig angeschlossen und auch JTAG erkennt den Controller nicht. Die Platine bzw. der Controller funktioniert, das Demo-Programm läuft ja. Hast du ein spezielles Kabel zum flashen gebaut? Wenn ja wie? Zumindest Pin 4, 6, 8 und 10 sind auf der Platine GND - wie auch beim Progger.
wilbo
Gepostet: 26.04.2024 - 11:16 Uhr  ·  #27
ich habe das damals mit einer Grundplatine gekauft und da kann ich mit einem Diamex - ISP -Programmer auf einen 10 poligen Wannenstecker gehn.
Gepostet: 26.04.2024 - 11:38 Uhr  ·  #28
Ok ich hab mir ein Kabel gebaut. Elab ist nicht Atmel kompatibel.
[Edit] Eines kann ich dir aber schon mal sagen: Funktioniert auf Anhieb :) ..... super. Hab grad Mittagspause und konnte es schnell testen, muß aber wieder arbeiten. Bis 16:00 Uhr, dann KKH. Ich hoffe, daß ich später dazu komme, den Code genauer anzuschauen.
wilbo
Gepostet: 26.04.2024 - 14:33 Uhr  ·  #29
ich habe noch die Asm abschnitte aus XGraph_TFT160x128 übernommen.
Dateigröße: 3.32 KB
Heruntergeladen: 7
wilbo
Gepostet: 26.04.2024 - 15:03 Uhr  ·  #30
noch eine kleine Änderrung. Die code formatierung hat ind asm abschnitten Mnemonic und Operant zusammen gezogen.
Gruß wilbo
Dateigröße: 3.35 KB
Heruntergeladen: 10
Gepostet: 26.04.2024 - 19:59 Uhr  ·  #31
Hallo Wilbo,
den Beautifier benutze ich nicht :D.
Also sieht fast gut aus, aber gDrawBitMapXY funktioniert nicht und hab noch nicht heraus bekommen wieso.
Gepostet: 26.04.2024 - 22:28 Uhr  ·  #32
Habs total umformatiert (jeder spinnt anders, ich am meisten :D) und ein komplettes Projekt gemacht.
Bitmap geht natürlich auch, hatte nicht alle Änderungen von dir drin.
Die Pause hab ich durch Zahlenwerte ersetzt, muß man eh nie ändern und den CS hab ich auch CS genannt (LCD_CS).
Ist übrigens ein nettes Display, da man es mit der Taschenlampe (4000 Lumen!) voll anleuchten, aber trotzdem ablesen kann. Farbige transflektive LCDs findet man sehr selten.
Dateiname: S65.png
Dateigröße: 1.09 MB
Heruntergeladen: 132
Dateiname: Disp3000.zip
Dateigröße: 6.22 KB
Heruntergeladen: 9
Gepostet: 27.04.2024 - 09:38 Uhr  ·  #33
So wieder wach ..... als nächstes werde ich die beiden Transistoren für die Hintergrundbeleuchtung einbauen. Hast du das gleich mitbestellt gehabt? Und ich werde den linken Taster vom Reset wegnehmen. Dann gibts bei meiner Platine noch eine versehentlich gelöschte Leiterbahn, die man mithilfe eines Drahtes flicken darf :D
Gruss und schönes Woende
PS: Hab immer noch keine Ahnung, was ich mit den beiden Displays/Boards mache.
PS, die 2.: Wenn du nichts dagegen hast, verschiebe ich diesen Thread nach "Software".
wilbo
Gepostet: 27.04.2024 - 14:45 Uhr  ·  #34
leider ohne Transistor bestellt, wird wohl auch so bleiben denn smd Löten da bin ich raus(Lötkolben eher für Dachrinnen geeignet und ehr ein Grobmechaniker). Was ich damit anstellen werde was ich derzeit auch noch nicht. Aber man lernt ja daraus.
Ich habe es für den Gebrauch noch etwas handlicher gemacht und hoffe es kommt auch dir so vor.
zu PS die 2. nein ich hoffe das kann jemand gebrauchen.
Dateiname: Harrys_Moped.zip
Dateigröße: 14.44 KB
Heruntergeladen: 9
wilbo
Re: S65-Display/Display3000
Gepostet: 27.04.2024 - 15:20 Uhr  ·  #35
eine Frage hab ich in der LCD_Init setze ich ja die Orentation auf Landscape hat mann eigentlich die chance das Define 176,132 bei einer Umstellung auf Portrait zu beeinflussen?
Gepostet: 27.04.2024 - 17:04 Uhr  ·  #36
Hi Wilbo,
ich weiss nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe und ich habe diese Einstellungen auch nicht getestet, aber laut dem Programmierhandbuch würde eine Änderung diese Parameter je nach Wert, das Display drehen (Auflösung XY dann gedreht) oder spiegeln. Letzteres benötigt man ja eher nicht.
  • Seite 3 von 5
