v6.00.07 update zip
Bug fixes for errors highlighted by Thorsten
Re: v6.00.07 update zip
Gepostet: 23.05.2025 - 15:40 Uhr  ·  #9
Wieso kann nicht ein Byte 8 Boolean enthalten? Je Bit eine Variable?
Why can't a byte contain 8 boolean? Per bit one variable?
Gepostet: 23.05.2025 - 17:20 Uhr  ·  #10
It can.
It is called a bit. :-)
But to answer your question in a less frivolous matter, you mean automatically. The issue here is code size and doing what you suggest would not help there because the processor is, for the most part, a byte based machine, and extracting the bits from the byte would require more code, not less.
Das kann es.
Es heißt Bit. :-)
Aber um deine Frage etwas einfacher zu beantworten: Du meinst automatisch. Das Problem ist hier die Codegröße, und dein Vorschlag würde da nicht helfen, da der Prozessor größtenteils bytebasiert arbeitet und das Extrahieren der Bits aus dem Byte mehr Code erfordern würde, nicht weniger.
