Update funktioniert nicht
  • 6
  • 7
  • 8
  • Seite 2 von 8
Re: Update funktioniert nicht
Gepostet: 06.07.2018 - 18:21 Uhr  ·  #9
5.07.13 habe ich noch, dann hat sich das erledigt. Vielen Dank für die Mühen!
Gepostet: 06.07.2018 - 18:22 Uhr  ·  #10
und die 5.09.18 ? Die dürfte sich kaum von der ..17 unterscheiden
Gepostet: 06.07.2018 - 18:39 Uhr  ·  #11
Ich habe nun einmal die 5.09.12 installiert, und das Programm läuft damit ca. 20% schneller als mit der 5.09.32 :-(
Das ist natürlich übel. Es ist eine Motorsteuerung, die über einen Pinchange-Interrupt einen INkrementalencoder auswertet. Sie lief immer bis 1200 U/min, ich hatte jetzt entdeckt dass sie nur noch 1000 schaffte.
Mit 5.09.12 gehts bis 1200, mit 5.09.32 nur noch bis 1000.
Daher benötige ich die 5.09.18 nicht, ich habe ja nun Gewissheit, dass es nicht am Programm liegt, dass es auf Einmal langsamer geworden ist. Ich habe zig Versionen verglichen um den Fehler zu finden...Stunden dahin.
Jetzt hoffe ich, dass das in der neuesten Fassung wieder besser ist, sonst muss ich bei einer alten stehen bleiben.
Ich hoffe mal dass mein Zugang demnächst wieder funktioniert damit ich es ausprobieren kann.
Gepostet: 06.07.2018 - 19:47 Uhr  ·  #12
Hallo Louis,
beachte bitte deine PMs (oder schalte die Benachrichtigung ein) !
Gepostet: 07.07.2018 - 09:56 Uhr  ·  #13
Vielen Dank! Ich werde es gleich mal testen ob es damit wieder schneller ist.
Falls nicht: Würde es etwas nützen die Assembler-Dateien zu analysieren? Ich könnte eine "langsame" und eine schnelle Variante des selben Programms erzeugen. Vielleicht kann jemand daran erkennen, warum es so unterschiedlich schnell läuft?
Gepostet: 07.07.2018 - 12:50 Uhr  ·  #14
ja klar kann man das an den .asm sehen.
Der Merlin Opti hat damit nichts zutun?
jomixl
bekomme Update nicht zum laufen
Gepostet: 28.08.2018 - 15:32 Uhr  ·  #15
was muss ich machen damit das Compiler Update wieder funktioniert?
Habe die .00 Version heruntergeladen und wollte nun das Update starten, aber es wird abgebrochen.
Kann ich das Updatefile auch konventionell runterladen?
Gruß Joachim
.... hat sich erledigt ....
Gepostet: 29.08.2018 - 12:37 Uhr  ·  #16
  • 6
  • 7
  • 8
  • Seite 2 von 8
