Interrupt - richtig so?
  • Seite 2 von 4
Re: Interrupt - richtig so?
Gepostet: 19.03.2018 - 18:46 Uhr  ·  #9
in Deinem "inc(LongWord)" werden mehr Register benutzt als das
System standardmässig bei User-Ints rettet ACCA, ACCB, ACCCLO, ACCCHI.
Daher wird in Deiner Int Routine ACCBLO/HI überschrieben.
Bei User Ints sollte vorsichtiger weise mit PushAll oder SaveAll gearbeitet
werden wenn man nicht genau weiss welche Register benutzt werden.
Aber wie Miparo schon sagte, richtet der Merlin Opti das automatisch
für Dich.
Gepostet: 19.03.2018 - 18:55 Uhr  ·  #10
nur interessehalber: Wäre ein TickTime1:=TickTime1+1; von der Verarbeitung was anderes?
Gepostet: 19.03.2018 - 19:01 Uhr  ·  #11
kleiner zusätzlicher Hinweis: lesender Zugriff auf TimeTick muss auch atomar erfolgen. Also Interrupt sperren beim Lesen. Sonst könnte alle 256 Sekunden der Wert falsch sein, wenn beim Lesen genau der Interrupt auftritt.
Oder 2 mal lesen
repeat
  tmp1 := TimeTick;
  tmp2 := TimeTick;
until tmp1 = tmp2;
Gepostet: 19.03.2018 - 19:17 Uhr  ·  #12
Hi Thomas,
TimeTick1 ist nur ein Longword was er hoch zählt wenn ich das richtig gelesen habe.
Und Inc(TimeTick1) oder TimeTick1:= TimeTick1+1 ergibt das gleiche im ASM.
Gepostet: 19.03.2018 - 19:21 Uhr  ·  #13
Wie bei Systemtime16 ist hier auch beim Lesen ein atomarer Zugriff notwendig.
Gepostet: 19.03.2018 - 19:50 Uhr  ·  #14
und wenn dann wäre es SystemTime32
Ich möchte nur über den Interrupt an diesem Pin eine LongWord-Variable hoch zählen
ergibt:
TickTimer1 : Longword;
Gepostet: 19.03.2018 - 20:19 Uhr  ·  #15
@all,
ja, wenn diese Var gelesen wird sollte dieser Interrupt nicht zuschlagen können.
Deshalb sollten die Interrupts beim Lesen dieser Var gesperrt sein mit:
   TimeTick1 : longword, locked;
Gepostet: 20.03.2018 - 11:52 Uhr  ·  #16
dazu steht im Manual
Ein kontinuierliches Pollen/Lesen einer “locked” Variablen z.B. innerhalb einer Schleife kann zu Störungen beim Task/Prozess-Wechsel führen, weil Interrupts fast kontinuierlich gesperrt sind.
Kannst du in diesem Zusammenhang mal "kontinuierlich" näher definieren? Ist ein Zugriff lesend alle 200ms und durch den Interrupt verändernd alle 1000ms kontinuierlich?
  • Seite 2 von 4
