Atmega 32 ?
Re: Atmega 32 ?
Gepostet: 08.06.2015 - 14:12 Uhr  ·  #9
in den Datenblättern/AppNotes von Atmel findet man offizielle Angaben bis 60MHz. Ich habe ein paar Schaltungen mit 64MHz laufen. Es gibt auch vereinzelt Berichte, daß das eine oder andere mit 80MHz funktioniert.
Was heißt "Wie verhalten sich die Ein-Ausgänge" ? Wenn der µC mit 3.3V läuft Ausgang ~3.3V und Eingang auch max. 3.3V (+ich glaub 0.5V).
Re: Atmega 32 ?
Gepostet: 08.06.2015 - 14:40 Uhr  ·  #10
Harry es gibt sehr viele IC´s die eine Betreibsspannung von 3,3 Volt haben und
die Eingänge TTL-kompatibel mit 5 volt sind.
Tja 3,3 Volt Ausgang, da ist ja mein Problem. :-)
Bei bestimmten sachen die 5 Volt brauchen,
müsste man mit einem Pegelwandler Arbeiten.
Re: Atmega 32 ?
Gepostet: 08.06.2015 - 18:28 Uhr  ·  #11
Klar, die sind mit max Clock 32MHz angegeben aber du kanst die PLL ja von bis einstellen.
Alles darüber "kann" man machen.
Zitat geschrieben von TheBeginner
Also hat der XMega einen eigenen PLL ? weil ich habe viel mit dem CY22150 gearbeitet, kann ich mir
also vorstellen das sowas im XMega ist ?
PS.
Du schreibst
>>>Den "Takt" kannst du von 2 bis 60MHz einstellen ohne größe Änderungen, <<<
Wenn ich mir das bei reichelt anschaue, da steht -> Geschwindigkeit: 32 Mhz
Also sind das die alten ?
PPS.
Ähmm da war noch was, Betriebsspannung 1,6 bis 3,6
Wie verhalten sich die Ein-Ausgänge ?
