Watchdog XMEGA Problem
  • 6
  • 7
  • Seite 2 von 7
Re: Watchdog XMEGA Problem
Gepostet: 27.02.2015 - 21:49 Uhr  ·  #9
Zitat geschrieben von rh
die einzelnen BODlevel und BODact bits ergeben immer zusamment die Werte
0..7 bzw. 0..3
Wie gsagt, mit dem XMega WatchDog habe ich keinerlei Erfahrung. Da muss das
XMega Manual ran.
OK,
dann würde der BodAct0 (Reserved), beim unterschreiten der Spannung keinen
Reset auslösen.
00 Reserved
01 Sampled
10 Enabled
11 Disabled
Also müsste man dann eben BodAct2 schreiben um diesen auszulösen.
Und beim Bodlevel dann:
BOD level 0 Bitmuster: 111 V:1.6
BOD level 1 Bitmuster: 110 V:1.9
BOD level 2 Bitmuster: 101 V:2.1
BOD level 3 Bitmuster: 100 V:2.4
BOD level 4 Bitmuster: 011 V:2.6
BOD level 5 Bitmuster: 010 V:2.9
BOD level 6 Bitmuster: 001 V:3.2
BOD level 7 Bitmuster: 000 V:3.4
Für 2,4V dann BodLevel4 schreiben, richtig? Steht das irgendwo?
Gepostet: 27.02.2015 - 23:14 Uhr  ·  #10
Hi Thorsten,
ich hätte jetzt vermutet, daß es 2 BodAct (0 und 1) und 3 BodLevel (0..2) gibt und diese jeweils für ein Bit stehen.
Demnach müßte das so heißen:
Fusebits5 = [BodAct1, BodLevel0, BodLevel2]   // 2.1V
BodLevel3..7 dürfte nicht kompilierbar sein ..... wenn meine Annahme stimmt ;)
Gepostet: 28.02.2015 - 21:07 Uhr  ·  #11
und da gibt es eine aktuelle Info über den XMega Watchdog
Dateiname: XWDG.jpg
Dateigröße: 48.25 KB
Heruntergeladen: 304
Gepostet: 02.03.2015 - 10:50 Uhr  ·  #12
das kenne ich! Mir geht es mehr darum zu verstehen, wie das mit den DEFINES für die FuseBits zu verstehen ist.
Hat Harry recht?
BodAct:
00 Reserved
01 Sampled
10 Enabled
11 Disabled
Dann ist BodAct0 für das erste Bit des BodActs und BodAct1 das 2.? Oder ist das jetzt doch anderst?
Gepostet: 02.03.2015 - 13:45 Uhr  ·  #13
die Liste ist korrekt.
Gepostet: 05.03.2015 - 12:18 Uhr  ·  #14
ACHTUNG!
1.
Bodlevel-Tabelle immer aus dem Datenblatt nehmen. Elektrische Eigenschaften, Brownout detection characteristics.
XMEGA mit und ohne USB unterscheiden sich da gravierend.
2. Setzen von fusebit bedeutet logisch 0, fuses werden gelöscht !!!
Beispiel:
FuseBits5 = [BODLEVEL1, BODLEVEL2]; // BODLEVEL1 und BODLEVEL2 setzen,
// die sind dann logisch 0 nicht 1!
BODLEVEL2 BODLEVEL1 BODLEVEL0
0 0 1 => bodlevel 6, nicht 1!
Für XMEGAA4U (also USB Version) ergibt das einen bodlevel von 2,8 V
Hoffe, ich konnte Helfen.
Gepostet: 06.03.2015 - 16:53 Uhr  ·  #15
@pvs-deck Hast du einen Xmega mit USB?
Die gepostete Tabelle scheint aus dem Xmega Manual zu sein.
Im Manual gibt es die Fußnote 1
The values are nominal values only. For accurate, actual numbers, consult the device datasheet.
Anbei eine Tabelle aus dem Datasheet der XMEGA A1U Typen:
BOD Level 0 falling Vcc    1.62 V   typ.
BOD Level 1 falling Vcc    1.8 V
BOD Level 2 falling Vcc    2.0 V
BOD Level 3 falling Vcc    2.2 V
BOD Level 4 falling Vcc    2.4 V
BOD Level 5 falling Vcc    2.6 V
BOD Level 6 falling Vcc    2.8 V
BOD Level 7 falling Vcc    3.0 V
und die dazugehörigen Fuses, wie ich denke das es richtig ist
bodlevel0 (111) 1.62V: FuseBits5 = [BodAct0]
bodlevel1 (110) 1.8V: FuseBits5 = [BodLevel0,BodAct0]
bodlevel2 (101) 2.0V: FuseBits5 = [BodLevel1, BodAct0]
bodlevel3 (100) 2.2V: FuseBits5 = [BodLevel0,BodLevel1, BodAct0]
bodlevel4 (011) 2.4V: FuseBits5 = [BodLevel2, BodAct0]
bodlevel5 (010) 2.6V: FuseBits5 = [BodLevel0,BodLevel2, BodAct0]
bodlevel6 (001) 2.8V: FuseBits5 = [BodLevel1,BodLevel2, BodAct0]
bodlevel7 (000) 3.0V: FuseBits5 = [BodLevel0,BodLevel1,BodLevel2, BodAct0]
Mit BodAct0 ist der Brownout enabled
Wenn sampling mode gewünscht, dann BodAct1 programmieren
Gepostet: 07.04.2015 - 21:56 Uhr  ·  #16
Hallo Thomas.AC,
ok. Ich denke ich habe es verstanden.
Ich nutze den USB xmega256A3U.
Aber das mit dem Watchdog über Fuse bekomme ich nicht zum laufen:
Ich hatte das lt. Manual so verstanden, das die PER-Werte beim Startup direkt aus den FUSEBITS übernommen werden:
  FuseBits1              = [ WDPER0, WDPER3 ];   // Watchdog   0:3 / 0110 512CLK 0.512s
Beißt sich das mit den Software-Defines? Oder muss ich den Watchdog doch noch aktivieren?
Import SysTick,SerPortD0, SerPortC0, TWI_E, TWI_C, WatchDog, SysLEDblink, ADC_B, FAT16_32, USBsmart, SPI_C;
  WatchDog = msec500;
Nur wenn ich das rausmache, kann ich das Programm nicht übersetzen, ich dachte der Watchdog startet über die Fuses automatisch ???
Wo habe ich meinen Denkfehler?
  • 6
  • 7
  • Seite 2 von 7
