Problem beim Proggen von ATmega644PU
Flash Verify Errof
Re: Problem beim Proggen von ATmega644PU
Gepostet: 16.12.2014 - 01:30 Uhr  ·  #9
und während Testphasen die Fuses EINMAL RICHTIG schreiben und dann "Prog Fuses" und "Prog LockBits" dauerhaft ausschalten".
Diese Einstellungen sind für die Produktion (und nicht die Entwicklung) sinnvoll!
Gepostet: 16.12.2014 - 07:46 Uhr  ·  #10
Hallo Gerrit,
das Fuses-Problem hatte ich auch immer mal wieder.. Geholfen hat mir der externe Taktgeber, den Gunter angesprochen hat. Ich habe mich an die Bauanleitung von Klaus Leidinger gehalten. Hier die Anleitung dazu (Steht ungefähr in der Mitte der Page):
http://www.klaus-leidinger.de/…tools.html
Viel Glück! Wahrscheinlich bekommst Du den 644 auch so wieder hin.
Gruß, Michael
PS: überprüfe auch den Pull-Up an der /RESET Leitung in Deiner Schaltung. Der darf nicht zu klein sein! Atmel empfiehlt in seinen EMC Guidelines 4k7 bis 10k. Ich arbeite mit 2k2, der AVRco ISP wird damit auch fertig. Unter 1k wird es je nach Programmiergerät irgendwann problematisch.
Gerrit
Gepostet: 16.12.2014 - 17:16 Uhr  ·  #11
Moin Gunter!
Ja, das von Dir beschriebene Vorgehen dürfte wohl besser sein - allerdings wäre es schön, wenn dann bei den Vorgaben durch den Projektassistenten z.B. dieses CKDIV8-Flag nicht gesetzt werden würde.... ;)
Moin Michael!
Danke für den Tip - aber da behelfe ich mir anders. Ich habe mir schon vor längerer Zeit ein kleines Versuchsfeld gebaut wo ich µC-Entwicklungen betreibe (meist habe ich doch mit analogen Signalen zu tun ;) ) Ein Bild davon zeigt Anhang 1
Im Hintergrund ist die Zielschaltung zu sehen, im Vordergrund eine kleine Universal-Entwicklungsplatine für die Prozessoren ATmega 16 bis 64 sowie 164 bis 644. Rechts auf dieser Platine ist der Oszilatorsteckplatz der es ermöglicht, diverve Taktfrequenzen und -arten ohne neue Platinen zu realisieren. Besser im Detail zu sehen ist das im Anhang 2
Da brauch ich also nur ein kleines Platinchen extra bauen (hatte mir bislang keine für Oszilatoren gemacht...) ;)
Viele Grüße
Gerrit
Versuchsfeld 1
Dateiname: PC160454_kl.JPG
Dateigröße: 112.28 KB
Titel: Versuchsfeld 1
Information: Versuchsfeld für µC mit Zielplatine und allg. µC-Versuchsplatine
Heruntergeladen: 282
allg. µC-Platine
Dateiname: PC160455_kl.JPG
Dateigröße: 139.68 KB
Titel: allg. µC-Platine
Information: Detailbild zum Oszilator
Heruntergeladen: 286
Gerrit
Gepostet: 16.12.2014 - 21:30 Uhr  ·  #12
Moinsen!
So, der 644er scheint wohl "tot" zu sein. Auch mit externem Takt nicht wieder zum Leben zu erwecken (Check Device liefert immer noch 000000).
Werd ich also warten müssen bis die neuen 644er da sind.
Viele Grüße
Gerrit
